Africaland • Leggi argomento - Aiuto per cinghia servizi
Messaggioil 21/07/2024, 11:17
Buongiorno, continuano le mie peripezie per ripristinare questo vecchio Serie 2 2.25 Diesel del 1959 il cui motore è stato nel tempo un bel po paciugato, era un benzina che poi è stato trasformato in diesel...
Ho acquistato le cinghie della ventola e del generatore....togliendo le vecchie ormai secche e consumate ho dovuto tagliarle, anche allentando completamente il generatore erano troppo corte e non riuscivo a toglierle...misurate erano circa 94cm di lunghezza, ho poi acquistato le nuove per il 2.25 Diesel codice Dayco 10A1050C ma ahimè sono troppo lunghe ed anche tendendo al massimo il generatore non riesco a metterle in tensione.
Sapete indicarmi il corretto codice?
Grazie in anticipo
Marco
Cheo
Messaggioil 21/07/2024, 12:23
Hai dinamo o alternatore? Le cinghie sono differenti...
Messaggioil 21/07/2024, 12:31
Fa anche differenza tra il motore 2052cc ed il 2286cc, siccome il tuo è un miscuglio dei due motori potrebbero essere entrambe:
2052cc: 511963
2286cc con dinamo: 550224
2286cc con alternatore: 563132
Messaggioil 21/07/2024, 14:54
roby65to ha scritto:Fa anche differenza tra il motore 2052cc ed il 2286cc, siccome il tuo è un miscuglio dei due motori potrebbero essere entrambe:
2052cc: 511963
Ciao Roberto, grazie per la risposta, la mia ha la dinamo…
Cheo
Messaggioil 21/07/2024, 16:29
A questo punto bisogna capire se le pulegge sono quelle del 2.052cc, oppure quelle del 2.286cc...
Messaggioil 21/07/2024, 18:05
roby65to ha scritto:A questo punto bisogna capire se le pulegge sono quelle del 2.052cc, oppure quelle del 2.286cc...
C’è modo di capirlo misurandole?
Cheo
Messaggioil 21/07/2024, 18:43
No in quanto non ci sono riferimenti, prova a guardare la puleggia del motore, il 2052cc aveva la puleggia un più parti con uno smorzatore di gomma, il 2286cc è un pezzo unico...
Altrimenti passa una corda attraverso tutte le pulegge e ne misuri la lunghezza totale comprandola da un qualsiasi autoricambi.
Messaggioil 21/07/2024, 18:50
In ogni caso, la Dayco che hai comprato è da 1.050 mm, di sicuro ce ne va una più corta...
Messaggioil 21/07/2024, 18:51
Ma come mai parli di cinghie al plurale? Quante ce ne sono?
Messaggioil 22/07/2024, 0:04
roby65to ha scritto:Ma come mai parli di cinghie al plurale? Quante ce ne sono?
Ciao, scusa il ritardo nella risposta ma ero al lavoro....
Parlo al plurale perchè ha due cinghie appaiate
La foto allegata non è la ia ma una uguale trovata in rete
Cheo
Messaggioil 22/07/2024, 0:09
Forse dico una ca@@ta ma le pulegge doppie non erano solo per le militari?
secondaserie
Messaggioil 22/07/2024, 8:36
Erano di serie sulle militari, optional sulle civili...
Questo complica ulteriormente le cose, quella ventola e le relative pulegge potrebbe arrivare dallo stesso motore dal quale proviene il monoblocco, mi domando a questo punto se abbiano mantenuto l' albero a gomiti del motore a benzina (sigh) oppure sostituito con quello forgiato specifico per i diesel, molto più robusto...
1.pdf
Esistono due alternative, fornite in kit con cinghie accoppiate.
Messaggioil 22/07/2024, 9:06
roby65to ha scritto:Erano di serie sulle militari, optional sulle civili...
1.pdf
Peccato, ho appena rimontato la coppa dell'olio altrimenti avrei potuto fare delle foto all'albero o prendere delle misure...
Ho misurato lo spazio a disposizione per le cinghie, con dinamo tutto chiuso ho 960mm e tutto aperto 990mm, oggi provo da un ricambista a cercare due cinghie idonee....ti farò sapere
Cheo
Messaggioil 22/07/2024, 9:14
Attenzione che le cinghie devono essere IDENTICHE, stessa marca e modello, le misure dell'albero e la forma non cambia, quelli dei motori a benzina sono ottenuti per fusione mentre quelli dei diesel sono forgiati, si distinguono in quanto i primi hanno una P (Petrol) in rilievo.
Messaggioil 22/07/2024, 17:07
Con la dinamo dovrebbero essere le 554389, le altre sono per le SIII con l' alternatore
https://www.johncraddockltd.co.uk/55438 ... nd-2a.html
https://www.johncraddockltd.co.uk/58708 ... ies-3.html
Messaggioil 22/07/2024, 17:43
roby65to ha scritto:Con la dinamo dovrebbero essere le 554389, le altre sono per le SIII con l' alternatore
Ottimo, al momento sono stato dal ricambista e aveva una sola cinghia 10x975, l’ho presa per provare e andrebbe anche bene ma provo a ordinare wuelle che mi hai consigliato tu…
Ho in casa 2 cinghie 563132D (10A1050C) Dayco prese x errore, se ti possono far comodo te le spedisco a mie spese, con l’aiuto che mi dai mi sembra il minimo…
Cheo
Messaggioil 22/07/2024, 17:56
Se quella va bene, prendine un' altra identica, inutile fare un ordine in UK per due cinghie...
Se non te ne fai nulla, accetto l' offerta.
