Africaland • Leggi argomento - Pompa acqua per garage allagato
Messaggioil 08/09/2024, 21:26
Salve a tutti, ho bisogno di un consiglio. Tutta gli anni sistematicamente mi si allaga il garage di casa alla prima pioggia autunnale, e l’elettricità va via per diverse ore in casa e la pompa acqua che ho nel pozzetto davanti al garage giustamente non funziona. Volendo installare una pompa idrovora sulla mia Land 88 e tirare via l’acqua dal garage come potrei fare? Ci vuole la presa di forza? E che tipo di pompa mi serve? Scusate ma sono nel buio completo e volevo risolvere questo problema che so già che presto si ripeterà, grazie a chi mi risponderà
gabimilite
Messaggioil 08/09/2024, 21:34
...ciao, secondo me fai prima a prendere un piccolo gruppo elettrogeno e metterlo in un punto distante dall'acqua e dare corrente alla tua pompa che già c'è...(ed anche al resto della casa)...
...un elettricista decente saprà collegare anche uno di quei quadretti che appena manca la luce mette in moto il gruppo elettrogeno da solo...devi solo dotarlo di sufficiente carburante per le tue esigenze...
...attaccare un'idrovora all'88 è fattibile ma inutilmente complicato per risolvere quel problema...piuttosto compra una motopompa da 150/200 euro ma devi esserci tu ad accenderla...
...ciao ciao Simone
viaggiolo
Messaggioil 08/09/2024, 22:01
Compra un gruppo elettrogeno, oppure una pompa con motore a scoppio, tra presa di forza, pompa ed adattamenti vari spenderesti una cifra che compri gruppo elettrogeno + pompa con motore scoppio e ne avanzi ancora la metà...
Messaggioil 09/09/2024, 8:34
Oppure installa Acquastop.
Chi vuol essere lieto sia
Balisticus
Messaggioil 09/09/2024, 9:50
Concordo con chi ti ha suggerito il gruppo elettrogeno, se la pompa nel cortile è ben dimensionata per un evento atmosferico pesante, e che il limite non sia anche la fognatura dove pompi l'acqua sollevata.
Perchè se è quella a non ricevere più puoi pompare quello che vuoi, ma senza ottenere risultato.
Se pompi invece al di sopra della superficie in un canale di scolo ad esempio, non ci sono problemi
Una pompa a motore è la soluzione più semplice, ma devi essere presente ad accenderla al momento del bisogno e sorvegliarla durante l'utilizzo, perchè lei andrà comunque in continuo e non in automatico, cosa che può farlo una pompa elettrica con galleggiante.
Ora la maggior parte dei gruppi elettrogeni di medio livello hanno già il contatto di presenza di rete, che quando manca parte e si spegne da solo quando torna.
Messaggioil 09/09/2024, 10:56
Dipende dall'entità del problema e di quanti litri si tratta..
Se è poca roba potresti anche cavartela con una pompa di sentina automatica per barche.
Di solito sono a 12V potresti lasciarla connessa ad una batteria di auto tenuta sotto manutentore di carica.
strike1
Messaggioil 09/09/2024, 12:01
Se rimani senza corrente spesso (almeno 4 o 5 volte anno e per più di 1 ora ciascuna) quoto il generatore, almeno lo useresti e lo avresti all'occorrenza funzionante per la pompa e per la casa, nulla ti vieterebbe di mettere all'occorrenza una pompa elettrica aggiuntiva da buttare in aiuto con una gomma volante. Per i quadri d'intervento automatico, dipende dalla spesa che vuoi affrontare e dal generatore (alcuni hanno già tutto integrato).... ma conviene effettivamente per una casa singola complicarsi così la vita?? Avviamento automatico vuol dire batteria, carica, carburante sempre presente, gruppi di continuità per compensare il tempo di accensione etc
L'idrovora è parecchio specifica come utilizzo, sono ottime nei casi dai 15 cm di acqua in su e per tutto il box ....Fanno solo quello e lo fanno bene.... il loro pregio/difetto è che non possono dare corrente elettrica... ottimo se sei a bagno con i piedi dentro
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 09/09/2024, 12:36
Ma possibile che non capiate un caucaso... vi spiego.
Il ragazzo ha visto una bella Fire Engine in vendita, è all'asta a ventordicimila €, non sa come dire alla moglie che ha fatto un'offerta a ventordicimilaesettecento €...
Ora l'unica possibilità è di convincere la moglie che per evitare allagamenti è l'unica soluzione possibile, e voi bastardi gli rompete le uova nel paniere 8-) 8-) 8-)
Messaggioil 09/09/2024, 12:56
Però è ammaccata li dietro alla targa
Messaggioil 09/09/2024, 13:01
:lol: :lol: :lol: :lol:
Non ho specificato il tipo di generatore :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
saluti max.
maxtd5
