Africaland • Leggi argomento - Problema sterzo LR88
Messaggioil 22/09/2024, 6:31
Buongiorno,
sto riscontrando un problema allo sterzo, talvolta partendo da fermo con le ruote sterzate, la macchina parte a strattoni e lo percepisco anche dal manubrio.
Ho sollevato le ruote sia la sinistra che la destra e con lo sterzo ruotato ai due fine corsa girando a mano le ruote non ho riscontrato il problema.
Puo' essere la crociera del semiasse ?
Come faccio a capire se e' la sinistra o la destra?
Un grazie in anticipo.
Atomino
Messaggioil 22/09/2024, 8:37
Hai i mozzi liberi? Sicuro che non sia rimasta inserita la trazione sulle ruote anteriori? Per fare la prova ne hai sollevata una alla volta oppure tutte e due insieme?
Messaggioil 22/09/2024, 8:43
Ma quanto lo percepisci sul manubrio, sei seduto sul sellino e stai pedalando? :mrgreen:
Ovviamente si scherza...
Messaggioil 22/09/2024, 11:20
.....seduto sul sellino
Ho sollevato una ruota per volta e girando la ruota a mano vedo girare l'albero di trasmissione
Atomino
Messaggioil 22/09/2024, 12:57
Quindi non hai i mozzi liberi?
Se l' albero gira vuol dire che la trazione anteriore non è inserita...
Messaggioil 22/09/2024, 13:26
O i mozzi liberi sono bloccati...
Messaggioil 22/09/2024, 13:40
Smonto i semiassi per controllare le crociere?
Atomino
Messaggioil 22/09/2024, 14:44
Fai prima a comprare i mozzi liberi ed usarli...
Messaggioil 22/09/2024, 19:52
...si ma io uso abitualmente le ridotte
Atomino
Messaggioil 22/09/2024, 19:59
Ti fa quel difetto quando parti con le ridotte o anche con le lunghe?
Messaggioil 23/09/2024, 6:31
Anche con le lunghe
Atomino
Messaggioil 23/09/2024, 9:40
Allora ti tocca smontare e cercare il problema...
Messaggioil 23/09/2024, 12:40
Ciao Roby,
ho fatto 2 filmati dopo aver alzato la ruota posteriore e quelle anteriori
una per volta, si vede girare quelle anteriori con le ridotte inserite
in maniera non costante nella rotazione.
Puo' essere normale essendo sollevate oppure c'e' il problema da qualche parte ?
Ecco il link:
https://www.mediafire.com/folder/kzgvge9r3sprt/LR88
Atomino
Messaggioil 23/09/2024, 12:46
Non ci vedo nulla di strano, non ci sono i giunti omocinetici e con le ruote sterzate è il normale comportamento delle crociere che lavorano con una forte angolazione.
La cosa strana è che ti faccia quel difetto senza la trazione inserita sulle ruote anteriori...
Se togli le ridotte presumo che le anteriori non girino...
Messaggioil 23/09/2024, 13:43
Si esatto, senza ridotte le ruote anteriori non girano.
La tengo così...fino a che dura
Atomino
