Africaland • Leggi argomento - Freni 88
Freni 88
Messaggioil 14/11/2005, 12:29
Salve, ho un dubbio sui freni della land 88 che ho comprato da poco. Secondo me frena troppo poco... ovvero con il pedale tutto premuto rallenta appena, nelle discese con forte pendenza riesco a stento a tenerla ferma solo con i freni. Ho spurgato dall'aria il circuto idraulico e ho controllato i pistoncini che sembrano funzionare correttamente; il servo-freno funziona perchè con il motore spento frena ancora meno inoltre il test sul cruscotto non rileva anomalie.. Inoltre quando premo tutto il freno a più di 40 km/h la macchina serpeggia moltissimo. Questo comportamento è da ritenersi normale per questo tipo di auto o no? Grazie a tutti!
Itus
Messaggioil 14/11/2005, 12:50
No, non è normale, che i freni non siano il massimo è risaputo, ma non fino a questo punto. Falla provare a qualcuno della tua zona che conosca le series e ti dirà se sono nella norma o meno. Saluti. Roberto
Messaggioil 15/11/2005, 9:38
Ciao,come giustamente dice Roberto non è affatto normale.In cambio è molto pericoloso.A me è gia' successo che se i pistoncini vari funzionano puo' comunque succedere che per via di perdite o di olio sugli assi o olio freni i ceppi si ingrassano e cosi non freni piu' nonostante i componenti funzionino.In casi del genere o cambi i ceppi o li sgrassi con spray sgarssante per freni.Se sono appena un po' consumati visto che costano poco conviene cambiarli.Naturalmente dopo aver eliminato la perdita eventuale.Per il "serpeggio" possono essere da regolare i ceppi con gli appositi bulloni . Saluti Philip.
Ciao Philip
philip
Messaggioil 15/11/2005, 14:54
ne approfitto visto il tema !! Qualcuno mi spiega il funzionamento del BRAKE SERVO VACUUM SYSTEM Ciao Vittoraccio
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 15/11/2005, 19:34
quando sei in rilascio la farfalla comandata dall' acceleratore si chiude e nel collettore di aspirazione si crea una depressione che si accumula nel serbatoio collegato al servofreno. Saluti. Roberto
