Africaland • Leggi argomento - Spia riserva carburante accesa
Messaggioil 12/11/2024, 10:04
Buongiorno. Qualcuno sa come regolare l'indicatore della spia riserva carburante posta all'interno del serbatoio? Lo chiedo perchè, nonostante il serbatoio sia pieno di gasolio per circa la metà, la spia rimane accesa.
ellesseci64
Messaggioil 12/11/2024, 10:10
devi agire sull' astina del galleggiante, ma non puoi registrare indipendentemente l' accensione della spia dall' indicazione del livello sullo strumento...
Messaggioil 12/11/2024, 17:39
Agendo sull'astina, non si compromette la giusta indicazione del reale contenuto del carburante nel serbatoio? Ovvero, l'indicatore dello strumento carburante, in questo modo, non verrebbe falsato? (spero di essermi spiegato bene)
ellesseci64
Messaggioil 12/11/2024, 17:53
l' indicatore di livello segna giusto?
Messaggioil 12/11/2024, 18:14
si, almeno spero))))
ellesseci64
Messaggioil 12/11/2024, 18:17
Posso provare a svuotare il serbatoio, introdurre la quantità di gasolio fino al limite della riserva e regolare l'astina in modo che a quel livello la spia si spenga. Dovrebbe funzionare.
ellesseci64
Messaggioil 12/11/2024, 18:23
E come fai a sapere qual'è il limite della riserva? Al massimo metti metà serbatoio e regola l' astina in modo che la lancetta segni 1/2, cosa fa la spia lo vedrai, da me si accende quando si arriva ad 1/4
Messaggioil 12/11/2024, 18:41
Il serbatoio contiene 73 litri di carburante (vedi scheda tecnica) quindi 1/4 di serbatoio corrisponde a circa 18 litri.
ellesseci64
Messaggioil 12/11/2024, 21:56
73 litri ?
Sei sicuro ?
Ma che modello è ??
Messaggioil 12/11/2024, 22:35
Se è una 88 ne contiene 45, prova a svuotarlo completamente, ne metti una quindicina e vedi se la spia rimane spenta (da fermo).
Messaggioil 12/11/2024, 22:43
Mi sembrava........incominciavo a preoccuparmi, vabbè che non son più giovane, ma mai avuto una Series (tranne il 109) con serbatoio con capienza maggiore dei 45
Le militari ne montavano due in linea, così d’avere 90 litri e maggiore autonomia
Messaggioil 12/11/2024, 22:45
In linea nel senso che avevano uno switch per ogni serbatoio, terminato uno, potevi usare l’altro...
Messaggioil 13/11/2024, 13:23
Capienza serbatoio rilevata dalla scheda tecnica: https://www.ultimatespecs.com/it/auto-c ... iesel.html
16.1 galloni inglesi
73 litri
ellesseci64
Messaggioil 13/11/2024, 13:41
Motore aspirato con 12 valvole?! Affidabile quel sito, forse è meglio leggere il manuale di uso e manutenzione e lasciar perdere certi siti internet che di autorevole non hanno proprio nulla!
Messaggioil 13/11/2024, 13:43
Giusto! Grazie!
ellesseci64
Messaggioil 13/11/2024, 15:07
Sei ignorante tu Roby, il sito conta anche le valvole delle gomme (esclusa quella di scorta che non lavora nell'uso comune).
Messaggioil 13/11/2024, 15:13
Cavolo, hai ragione, non ci avevo proprio pensato... :mrgreen:
Messaggioil 13/11/2024, 17:00
.............. ma qualche dubbio non viene quando alla pompa si ferma sempre tra i 35 e i 40 litri ???
poi basta guardare il serbatoio sotto il sedile per capire che non può contenere 72 litri
