Africaland • Leggi argomento - land rover 88 carburatore insolito
Messaggioil 12/06/2025, 14:24
mi sono imbattuto in questo video, qualcuno sa mica che carburatore è? non credo sia originale, però chiedo a chi ne sa di più https://www.youtube.com/watch?v=myPl0yY ... Fengineers
MickeyLand
Messaggioil 12/06/2025, 14:58
Carburatore SU, ma non andrebbe montato inclinato in quel modo!
Messaggioil 12/06/2025, 15:39
grazie, è la prima volta che ne vedo uno, sbaglio o non era di serie sulle Land Rover?
MickeyLand
Messaggioil 12/06/2025, 15:54
Non erano montati sulle Land Rover
Messaggioil 13/06/2025, 22:27
li montavano in coppia sulle Range Rover classic 3.5 V8 carburatori, prima dei Zenith - Stromberg
crys76
Messaggioil 16/06/2025, 23:58
ah, che tu sappia c'erano particolare differenze tra i due modelli di carburatori? non sapevo che potessero essere montati due carburatori insieme sullo stesso motore
MickeyLand
Messaggioil 17/06/2025, 9:27
Su certi motori sportivi montavano un carburatore singolo per ogni cilindro, sui V8 ogni carburatore alimentava una bancata di 4 cilindri...
Messaggioil 28/11/2025, 13:54
E' un carburatore molto diffuso sui mezzi inglesi, vedi ad esempio le mini. Possiede uno spillo (parzialmente regolabile nella parte inferiore tramite una vite) rastremato verso la punta, che alloggia all'interno di un cilindro comandato dalla depressione del collettore. Il cilindro posto all'interno del serbatoio superiore si alza ed abbassa regolando il flusso di carburante che arriva da un piccolo serbatoio mantenuto pieno dalla pompa meccanica.
Al tappo superiore è collegata un'asticella che assieme ad una molla regola la corsa del cilindro. All'interno del serbatoio superiore è presente anche dell'olio lubrificante. Come ha già detto Roberto la posizione inclinata inficia le prestazioni del carburatore e nel tempo lo spillo tende a consumarsi da un lato a causa dello sfregamento con il cilindro.
E un sistema affascinante ma di difficile regolazione.
pippo69
