Africaland • Leggi argomento - Pompa pedale frizione
Messaggioil 18/08/2025, 16:11
Buongiorno a tutti sono un nuovo iscritto e possiedo un Land Rover Pick up diesel del 1979 acquistato usato nel 2007, già dopo qualche mese dovetti sostituire la pompa del pedale della frizione e in questi giorni il problema si è ripresentato. Al momento non ricordo con precisione le parti che smontai per accedere alla pompa , mi sembra di ricordare di aver tolto il servo freno riuscendo così a togliere la pompa e liberare il pedale della frizione , non ricordo di aver tolto nessun lamierato anche perchè i bulloni del parafango non sembrano essere mai stati allentati. Se la memoria mi ha "tradito " sarei molto grato se qualcuno di voi mi desse le giuste dritte per la sostituzione . Ciao Mario.
kmak68
Messaggioil 18/08/2025, 16:21
La cosa migliore è seguire la procedura illustrata sul manuale per le riparazioni...
Messaggioil 18/08/2025, 17:16
Grazie per la risposta . Ciao Mario
kmak68
Messaggioil 21/08/2025, 11:04
Buon giorno sto rimuovendo il cilindro maestro come da manuale d'officina avrei tre domande da porvi:
1° per vite fissaggio inferiore parafango sx si intende il bullone esagonale vicino all'orlo del parafango?
2° quale chiave usate per svitare il dado senza rovinare testa ? ho provato anche con le chiavi in pollici ma la più sicura mi sembra una 19mm e comunque mi sembra un bullone molto "tosto".
3° nella parte anteriore del parafango non esistono viti o bulloni da svitare ? a quel punto il parafango si scosta facilmente?
ciao Mario
kmak68
Messaggioil 21/08/2025, 12:08
Devi togliere tutte le viti che fissano il parafango posteriormente in modo da poterlo discostare per far uscire il complesso pedale e pompa.
Quale sarebbe il dado da 19mm? Sono comunque misure il pollici, sarà 3/4" che in pratica è quasi identica ad una 19.
La parte anteriore non è necessario staccarla.
Messaggioil 21/08/2025, 13:11
Ho tolto le viti del montante della portiera , i due bulloni della "staffa "dell'orlo del parafango , sotto c'è il dado in questione,
la chiave da 3/4 è troppo larga forse il dado è consumato e forzarlo mi preoccupa . Ho abbondato con lo svitol e oggi ci riprovo. Ciao Mario
kmak68
Messaggioil 21/08/2025, 13:36
Non mi risulta che il parafango abbia bulloni e viti così grandi, dovrebbero essere da 7/16" (11 mm), cosa stai svitando?
Messaggioil 21/08/2025, 18:30
Trovata anche l'ultima vite era nascosta dalla morcia, il parafango si scosta perfettamente , lunedì smonto la pompa mi restano solo le sei viti del supporto del pedale. ciao Mario.
kmak68
Messaggioil 30/08/2025, 11:02
Buon giorno a tutti, questa mattina ho ripreso i lavori per la sostituzione della pompa della frizione e dopo aver eseguito
come dalle istruzioni che mi sono state fornite i vari passaggi non riesco a sfilare il pedale della frizione in quanto non esce
dall'abitacolo. Se qualcuno mi può aiutare gli sarei grato. Ciao Mario.
kmak68
Messaggioil 30/08/2025, 11:10
Non saprei come aiutarti, seguendo le istruzioni del manuale io sono sempre riuscito a toglierlo...
Messaggioil 30/08/2025, 11:14
Prova a pubblicare qualche foto per vedere la situazione...
Messaggioil 31/08/2025, 9:46
nodo
Messaggioil 31/08/2025, 10:01
Il pedale va fatto ruotare di 90 gradi per farlo uscire...
Messaggioil 31/08/2025, 14:08
Grazie della risposta domani ci provo poi vi faccio sapere in che condizioni è la pompa . Ciao Mario
kmak68
Messaggioil 25/09/2025, 17:43
Dopo quaranta giorni ho trovato il tempo di rimontare il tutto dopo aver fatto revisionare la pompa, non è stato facile specialmente allentare le viti in fase di smontaggio ma, grazie hai vostri consigli ora la frizione è a posto.
Grazie a tutti Mario.
kmak68
Messaggioil 25/09/2025, 20:20
:12 :11
