Africaland • Leggi argomento - Scatola sterzo e piantone
Messaggioil 03/09/2025, 10:52
Buongiorno,
ho smontato la scatola delli sterzo e relativo piantone.
Quando sono andato ad aprire la scatola ho trovato delle piccole sfere da 3mm a giro e ne piantone a circa 120 mm dalla sommità dell' albero c'è una specie di boccola che sembra la parte interna di un cuscinetto, e l'anello delle sfere non si può togliere perché di intralcio.
Sapete darmi una spiegazione.
Atomino
Messaggioil 03/09/2025, 11:19
Sono le sfere del cuscinetto superiore del piantone che si sarà rotto, è quello subito dietro al volante.
Messaggioil 03/09/2025, 11:21
Messaggioil 03/09/2025, 11:32
In alto avevo trovato dei piccoli rulli ed il cuscinetto tutto rotto.
Atomino
Messaggioil 03/09/2025, 12:55
Taglia i resti del cuscinetto, tanto va sostituito...
Messaggioil 03/09/2025, 16:27
C'e' rimasta la sede del vecchio cuscinetto ?
Atomino
Messaggioil 03/09/2025, 16:42
Potrebbe... mezzo mm di interferenza sarebbe tantissimo...
Messaggioil 03/09/2025, 17:03
Però è molto strano, il cuscinetto sarà spesso 1 mm circa, quindi se fosse rimasto dentro ci dovrebbe essere una differenza di circa 2 mm...
Messaggioil 03/09/2025, 18:22
Provo ad allargare il foro con una moletta di carta vetra,provo ad arrivare a 29.80 mm ?
Atomino
Messaggioil 03/09/2025, 19:31
Alllargato il foro , poi scaldato il tubo e con una barra filettata e rondelle sono riuscito a mettere il cuscinetto fino a battuta.
Domani rimonto il tutto/.
Atomino
Messaggioil 04/09/2025, 0:09
Ottimo.
Messaggioil 04/09/2025, 18:32
Scatola sterzo rimontata, ora sono a smontore il supporto di rinvio.
Ho tolto la leva inferiore e superiore, i due bulloni trasversali, la flangia inferiore,
ho provato a battere da sotto sull'albero con un tondo di alluminio, ma non si muove.
Ho provato a scaldare sotto la fangia, ma niente.
Qualche consiglio ?
Atomino
Messaggioil 04/09/2025, 18:39
Litri di svitol per una settimana e una buona dose di imprecazioni!
Messaggioil 05/09/2025, 10:25
Dopo averlo circoscritto con svitol, mi sono messo a provare a muovere il braccetto inferiore,
dopodiche' ho preso una bilancia da valige ed ho visto che si muove quando applico una
forza di 8 kg., quindi avrei deciso di non smontarlo visto che e' ancora piantato nel telaio.
Lo lascio stare ?
Atomino
Messaggioil 05/09/2025, 10:35
Per muoversi intendi che gira con una forza di 8 kg o che ha gioco radiale?
Messaggioil 05/09/2025, 10:41
l'albero non ha gioco, tirandolo nei due versi si muove on una forza di 8kg
Atomino
Messaggioil 05/09/2025, 10:50
Se non ha gioco radiale e gira fluido, senza impuntamenti, direi che va bene, 8 kg non sono tanto lontani dai 7,3 massimi prescritti, magari manca un po' di olio, in ogni caso non lo toccherei...
Messaggioil 05/09/2025, 11:32
Se non capisco male parliamo del rele di sterzo...il mio ho dovuto distruggerlo per smontarlo,magari avrei potuto lasciarlo...non ho effettuato misura al riguardo,ma ritengo di aver fatto la scelta giusta.Il rinvio era ormai un blocco unico di ruggine con il telaio.Togliendolo ho rifatto la sede e risanato il telaio in quella parte...ne aveva bisogno
secondaserie
Messaggioil 20/09/2025, 20:48
Grazie milla a roby65to per la bellissima guida. Avrei delle domande, per tenere le sfere ferme uso del grasso comune per cuscinetti? Altra domanda che tipo di olio devo mettere nella scatola? E quanto? Lo metto prima di chiudere il coperchio grande?
superdef90
Messaggioil 20/09/2025, 22:18
Per tenere in posizione le sfere va bene un qualunque grasso per cuscinetti, l' olio si mette dopo averla montata sulla macchina dall' apposito tappo, fino a quando lo vedi in fondo alla filettatura, puoi anche usare il grasso semifluido delle bocce anteriori.
