Africaland • Leggi argomento - Asticella controllo livello olio
Messaggioil 13/11/2025, 14:25
Buongiorno. Premetto che ho avuto in passato diversi Land Rover serie 3, tutti con motore a tre supporti ed uno con motore V8 e che quindi sono "alle prime armi" con il motore a 5 supporti ed è questo il motivo per cui chiedo ai più esperti:
Perchè l'asticella di controllo livello olio misura la quantità di olio insufficiente ( sotto il livello Low - minimo) nonostante ci siano quasi 8 litri di olio nel motore? A cosa è dovuto? Ciò è normale? Non dovrebbe misurare la quantità massima ed anche oltre?
Ho notato che l'asticella, a differenza di quella del motore a tre supporti che ha tre tacche, ne ha soltanto due. Minimo e massimo.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema e sa come risolvere?
Grazie anticipatamente.
ellesseci64
Messaggioil 13/11/2025, 14:31
In attesa che arrivi Roby, posso rispondere su come risolvere: aggiungi olio..... :mrgreen:
E' il livello che fa da determinante e non la quantità, quindi se hai misurato correttamente e l'asta dice che è basso, devi aggiungerne. Sul perché la quantità da manuale, non sia sufficiente, non so dirti... forse c'è qualche componente diverso nel circuito.
edit: ovviamente dato per scontato che l'asta sia quella giusta, ma non saprei rispondere. Per questo ci vuole il massimo esperto :D
Messaggioil 13/11/2025, 14:36
8 litri sono decisamente troppi, c'è qualcosa che non va nell' insieme astina, tubetto e/o coppa...
Se non sbaglio avevo scritto le misure dell' astina in qualche vecchio thread...
Messaggioil 13/11/2025, 14:42
roby65to ha scritto:8 litri sono decisamente troppi, c'è qualcosa che non va nell' insieme astina, tubetto e/o coppa...
Cosa devo cercare per trovarlo?
ellesseci64
Messaggioil 13/11/2025, 14:47
forse qualcuno aveva avuto un problema simile
Messaggioil 13/11/2025, 14:56
roby65to ha scritto:forse qualcuno aveva avuto un problema simile
Trovato il thread. Grazie. Oggi pomeriggio provvederò alle misurazioni.
ellesseci64
Messaggioil 13/11/2025, 16:36
Metti il link, potrebbe servire a qualcun' altro...
Messaggioil 17/11/2025, 10:16
Effettuate le misurazioni delle tre asticelle per la misurazione olio in mio possesso, tutte e tre misurano 49 cm dalla fine dell'asta alla campanella che chiude il porta asticella. Nessuna delle tre arriva a pescare l'olio sul motore 5 supporti di banco. Tutte e tre consentono la corretta misura inserendole nel motore a tre supporti. Un enigma.
ellesseci64
Messaggioil 17/11/2025, 10:32
Non è che hai una coppa dell' olio sbagliata?
Messaggioil 17/11/2025, 10:34
roby65to ha scritto:Metti il link, potrebbe servire a qualcun' altro...
viewtopic.php?f=9&t=86802&hilit=livello+olio&start=40
ellesseci64
Messaggioil 17/11/2025, 10:35
roby65to ha scritto:Non è che hai una coppa dell' olio sbagliata?
Non saprei dirti. L'ho acquistata così. Sembra tutto originale. La coppa dell'olio ha due uscite in basso a differenza del tre supporti che ne ha solo una.
ellesseci64
Messaggioil 17/11/2025, 11:19
Visto che l' astina pare giusta, misura la lunghezza del tubetto e la distanza tra il fondo della coppa ed il bordo inferiore del monoblocco, sul 5 supporti è probabile che tu abbia anche il diaframma per cui ci fa va coppia più bassa...
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
