Africaland • Leggi argomento - I motori delle Series II, IIA e III
Messaggioil 26/11/2025, 0:42
questo è il mio ultimo "lavoro", l' elenco di tutti i motori montati dalla casa madre sulle Series II, IIA e III, con le modifiche effettuate di anno in anno:
https://www.robertodecarlo.it/landrover/motori.htm
Buona lettura a chi fosse interessato.
Messaggioil 26/11/2025, 1:04
Bellissimo e interessantissimo lavoro come sempre. :11
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 26/11/2025, 10:07
Molto interessante e dettagliato!!!
Grazie Roby
PIGA
Messaggioil 26/11/2025, 11:00
Grazie, potrebbe ancora essere soggetto a qualche aggiunta nei prossimi giorni, nel caso avessi dimenticato qualcosa.
Messaggioil 26/11/2025, 12:41
Che lavorone! Grazie per metterlo a disposizione! :D
Messaggioil 26/11/2025, 13:30
Complimenti!!
Interessantissimo :3
Grazie per il gran lavoro
slash84
Messaggioil 26/11/2025, 23:26
Sempre interessantissimo...complimenti per il gran lavoro e come sempre grazie a nome di tutti gli appassionati
secondaserie
Messaggioil 27/11/2025, 21:52
Molto interessante, grazie!
Kikaha
Messaggioil 28/11/2025, 12:02
Congratulazioni Roberto, un lavoro pazzesco!!
pippo69
Messaggioil 04/01/2026, 21:24
Sfrutto il grande lavoro di Roberto sui motori delle Series per chiedere una informazione...per risolvere una situazione "abbastanza" variegata:
motore 237 - 2.25l benzina militare :P , trasformato in Diesel :( e trovato montato su un 110 del 1983 motorizzato in origine 10j :shock:
:lol:
pare una barzelletta ma non lo è!!!
occorre sostituire il bulbo dell'acqua, immagino che questo debba dialogare con lo strumento presente sul cruscotto dell'auto (originale del 110 dovrebbe essere PRC7311 / AMR2631), quindi chiedo:
è corretto acquistare il bulbo per motore 23704283A?
Nel caso chiedo anche se il bulbo 560794 sia corretto, sul manuale parti è per motori da suffisso "H" in avanti ma essendo un motore militare non so se vale lo stesso...
oppure:
occorre acquistare il bulbo per lo strumento originale, ovvero quello che monta su motore 10j?
E in questo caso, qualcuno sa se la filettatura del bulbo 10j è compatibile con la filettatura sulla testa del motore 237...!?
slash84
Messaggioil 04/01/2026, 22:52
Ci va il bulbo per quello strumento, ovvero quello montato sul 10J, mi sa che la filettatura non è la stessa...
Mi domando che sia il criminale che ha fatto una cosa simile, il primo 110 con motore a tre supporti di banco!
Messaggioil 04/01/2026, 23:12
roby65to ha scritto: Mi domando che sia il criminale che ha fatto una cosa simile, il primo 110 con motore a tre supporti di banco!
Roba da matti...:21
ma per l' uso (e le condizioni) cui l' hanno ridotta, praticamente un trattore... :-|
Per il problema filettatura: esiste un riduttore Land Rover made...o devo farmelo al tornio?
slash84
Messaggioil 04/01/2026, 23:49
Te lo devi fare o rifilettare il bulbo o il foro in base ai diametri e se c'è sufficiente materiale...
Il bulbo originale è già montato su una riduzione...
Messaggioil 05/01/2026, 13:01
Grande Roby !!!! Lavoro epico ;) ;) ;) ;)
saluti max.
maxtd5
