Africaland • Leggi argomento - Spia alternatore si puo’viaggiare ?
Messaggioil 27/01/2026, 22:52
Salve, devo portare l auto dal meccanico che dista a 70 km. Posso viaggiare con la spia dell alternatore accesa ?
sberlio
Messaggioil 27/01/2026, 22:56
Se l'alternatore non sta caricando, il tuo viaggio dipende da quanto sia robusta la tua batteria ... se hai una di scorta, in prestito, rubala, ma portati appresso un ricambio.
Impossibile predirre se ti durera' 70km o meno.
Hai un tester per controllare? Magari qualcosa carica ...
Messaggioil 27/01/2026, 23:18
Sulle Series DIESEL una volta avviato il motore non si spegne più, neanche se togli batteria ed alternatore, ovviamente non devi usare le luci o limitarne al massimo l' utilizzo.
Messaggioil 27/01/2026, 23:19
controlla solo che non sia grippato o che non si sia rotta la cinghia...
Messaggioil 27/01/2026, 23:25
Perfetto grazie temevo che si poteva spegnere il motore durante il viaggio o causare dei danni una volta scaricata la batteria.
sberlio
Messaggioil 27/01/2026, 23:28
La cinghia e’a posto, mio figlio per metterla in moto con il booster ha sbagliato e credo abbia fatto dei danni.
sberlio
Messaggioil 27/01/2026, 23:30
In 70 km, se non viaggi con le luci accese, la batteria non si scarica, se con il booster hai invertito la polarità sicuramente sono partiti i diodi e forse anche il regolatore, ma sono ricambi che si trovano e non costano molto, meglio riparare l' alternatore originale che montare un aftermarket indiano o cinese...
Messaggioil 27/01/2026, 23:40
Infatti faccio questo viaggio per portarla da un meccanico esperto delle Serie III. Ho preso il nome dal forum
sberlio
Messaggioil 28/01/2026, 11:46
Mandaci poi racconto della spedizione :D
Messaggioil 28/01/2026, 12:46
Qualunque elettrauto dovrebbe essere in grado di riparare un alternatore, non c'è bisogno di un esperto di Series...
Messaggioil 28/01/2026, 13:45
ma non c'è un solenoide nella pompa per tenere aperto il gasolio?
Messaggioil 28/01/2026, 13:47
No, sulla pompa c'è una levetta attaccata ad un cavo flessibile che va al comando di arresto motore vicino al blocchetto di accensione, tutto meccanico.
Messaggioil 28/01/2026, 13:50
8-) grazie
Messaggioil 29/01/2026, 7:29
leolito ha scritto:Mandaci poi racconto della spedizione :D
Andata che sono rimasto a casa….. Girando il quadro si spegne tutto e non da segni di vita. Come se andasse in corto. La sera prima almeno partiva benissimo ma poi dopo viaggiando si spegnevano tutte le luci e frecce e rimaneva accesa la spia rossa.
sberlio
Messaggioil 29/01/2026, 7:34
roby65to ha scritto:Qualunque elettrauto dovrebbe essere in grado di riparare un alternatore, non c'è bisogno di un esperto di Series...
Volevo fare altri lavoretti.
Qui in zona ci sono solo 2 elettrauto ma lavorano solo su auto recenti
sberlio
Messaggioil 29/01/2026, 10:39
sberlio ha scritto:Andata che sono rimasto a casa….. Girando il quadro si spegne tutto e non da segni di vita. Come se andasse in corto. La sera prima almeno partiva benissimo ma poi dopo viaggiando si spegnevano tutte le luci e frecce e rimaneva accesa la spia rossa.
Allora stacca la batteria e non riattaccarla più fino a che non è stata riparata, di Series bruciate per problemi simili ne ho già viste...
Diverso il discorso fosse stata solo la spia accesa e tutto il resto perfettamente funzionante!
Messaggioil 30/01/2026, 18:01
Quindi stacco la batteria e la metto in moto a traino ? poi viaggio senza batteria ? Grazie
sberlio
Messaggioil 30/01/2026, 19:22
E viaggi senza frecce e senza stop?
Forse ti conviene un carro attrezzi, oppure stacca il connettore dell' alternatore, se vedi che il resto funziona tutto puoi andare, ma se riscontri altri problemi elettrici io non rischierei...
Messaggioil 30/01/2026, 22:35
Hai pienamente ragione effettivamente non conviene rischiare
sberlio
