Africaland • Leggi argomento - Testata Land Rover S2 Benzina
Messaggioil 23/04/2026, 23:48
Buonasera, ho un motore land rover benzina numero 25174868F e avrei bisogno di sostituire la testata. Da quello che c'è stampato posso leggere il codice 525183 con un rapporto di compressione 7:1 e informandomi un po' in giro questa testa dovrebbe corrispondere al ricambio 279573. impossibile trovare il ricambio. Mi chiedevo se si poteva adattare una testa come questa
https://aylmermotors.com/prodotto/testa ... enzina-81/
Oppure se qualcuno ha altri suggerimenti son ben accetti. La mia testata in ghisa era stata riparata da una crepa e si è crepata di nuovo per questo la devo sostituire.
collas13
Messaggioil 24/04/2026, 9:16
https://www.johncraddockltd.co.uk/27957 ... 58-61.html
Potresti anche montare la testata 8:1 ma dovresti cambiare tutti gli altri componenti del motore per trasformarlo in 8:1, consultando il catalogo ricambi, inoltre questa testata è sicuramente metrica.
Esiste anche 8:1 imperiale che è questa:
https://www.johncraddockltd.co.uk/erc59 ... etrol.html
Messaggioil 24/04/2026, 13:09
Le testate 7:1 di solito erano montate sulle militari. Per curiosità quali sono gli altri componenti del motore che andrebbero sostituiti in caso di cambio testata?
secondaserie
Messaggioil 24/04/2026, 13:44
Fino al 1969 erano tutti 7:1, poi sono arrivati quelli 8:1 e li hanno tenuti entrambi in produzione fino agli anni '80.
Messaggioil 24/04/2026, 13:52
Attenzione che la testata 279573 era montata solo sulle SII, sulle SIIA con motori 7:1 hanno montato le 564167 fino al suffisso J e le 566703 dal suffisso K in avanti.
Quindi sul motore suffisso F c'era montata la 564167, attualmente si trova la ERC5900 che le sostituisce entrambe ed ha i commini valvole del tipo più recente.
Nel mio messaggio precedente ho indicato la ERC5900 come imperiale 8:1, ovviamente è un errore, è una 7:1, l' imperiale 8:1 era la ERC5266.
https://www.johncraddockltd.co.uk/searc ... ?s=erc5266
Messaggioil 25/04/2026, 0:21
Grazie roby65to, ho contattato craddock dandogli il mio numero motore ed anche il codice stampato sulla testata (525183). Loro mi hanno detto che il ricambio corretto per la testata 525183 è il 279573. Può essere quindi che precedentemente la testata sia stata sostituita con una non corretta per quel motore e che quindi come dici tu dovrebbe avere il codice 564167 (ERC5900)?
Inoltre mi manca il carburatore, cosa mi consigli di montare?
collas13
Messaggioil 25/04/2026, 10:27
Il catalogo ricambi dice chiaramente che la testata 279573 va sui motori SII e non su quelli SIIA, mi sembra strano che dal numero impresso sulla testata riescano a risalire al codice del ricambio...
Il carburatore originale di quella macchina era il Solex PA10-5 o PA10-6
PS: per scrivere nelle sezioni tecniche dovrebbe esserci il profilo compilato...
Messaggioil 25/04/2026, 23:41
Scusami Roby, ho provveduto ad aggiornare. Ti ringrazio molto per le risposte, sei stato molto gentile.
collas13
