Africaland • Leggi argomento - Presa di forza Vs Overdrive
Messaggioil 14/09/2006, 10:26
Buongiorno a tutti ho preso l' 88 del "servizio fotografico" e ne sono molto soddisfatto. Ricordate che si intravedeva un pomello nero....si tratta della leva per l'inserimento della presa di forza con uscita posteriore. Ora la mia domanda è: possono coesitere presa di forza e overdrive? Lo chiedo la presa sia nel posto dove inserire l'ingranaggio del'OD. Ciao Enrich
enrich
Messaggioil 14/09/2006, 11:11
Non possono coesistere. Saluti. Roberto
Messaggioil 14/09/2006, 12:01
La presa di forza era di serie su certi modelli o solo a richiesta? Avresti un esploso dove si potrebbe capire come si interfaccia col il cambio? Ciao Enrich
enrich
Messaggioil 14/09/2006, 12:20
Il moto dal cambio al riduttore è trasmesso da un ingranaggio, esso se viene montato l'od viene rimosso e viene sostituito appunto dall'od. Stessa sorte se si vuole montare la presa di forza. Per questo non possono coesistere. AndreaC 88" Diesel SIII 1983
AndreaC
Messaggioil 14/09/2006, 12:21
solo a richiesta. Saluti. Roberto
Messaggioil 14/09/2006, 12:25
Grazie per il chiarimento. Ciao Enrich
enrich
Messaggioil 15/09/2006, 15:57
Posso aggiungere questo diagramma con l'OD? Si capisce bene la catena cinematica... Quando c'è una meta, anche il deserto diventa strada. 1971"Microbus" SIII 109" 4 cyl petrol RHD SW.
Drifter
Messaggioil 15/09/2006, 16:03
Se non devi fare grandi viaggi io mi terrei la presa di forza, ci attaccherei una pompa idraulica, un verrozzo idraulico e..... Andrea
andreadavide
Messaggioil 15/09/2006, 16:56
si può mettere l' overdrive ed una presa di forza inferiore....la presa di forza in quella posizione è messa per poter collegare l' albero che arriva fino alla traversa posteriore. Saluti. Roberto
Messaggioil 15/09/2006, 17:15
Roberto, la presa di forza inferiore è definita dagli inglesi "rare as hen's teeth wrapped in rocking horse poo".... Andrea
andreadavide
Messaggioil 15/09/2006, 23:11
quote:
Quella leva,(vediamo se non sono ancora rimbabito), è quella di azionamento di una presa di forza....
.....Bon,non sono ancora rimbambito,allora Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 25/09/2006, 2:33
Piano piano... Come sarebbe che non sono utilizzabili entrambi e se c'è una non c'è l'altro? La presa di forza non è la terza uscita del cambio lievemente più in basso a dx dell'uscita per l'albero post? Se si io ce l'ho sul mio 88, ma ho anche l'OD ma senza la leva che lo aziona... cioè è li per niente.. Come spiegate le due presenze? Secondo, sempre premesso sia la presa di forza quella che intendo io, occorrerebbe cosa per azionarla? non basta mettere la leva rossa in "n" utilizzando le marce? Sono due domande probabilmente idiote ma non sapendo nulla di meccanica non posso capire il funzionamento e tantomeno decifrare lo schema di Drifter. Se perciò le due cose sono compatibili, come mi sembra dall'esploso di Roby, e se la mia idea per attivare la presa è errata, come si fa? c'è una 5' leva oltre la gialla, la rossa l'od e il cambio? Guido Fermi
Blueland
Messaggioil 25/09/2006, 11:18
sinceramente non riesco a capire quale sia l' uscita in basso a destra dell' albero posteriore, se puoi fare una foto vediamo di capire.... La presa di forza posteriore si monta in ALTERNATIVA all' overdrive, non possono coesistere in quanto si montano fisicamente nello stesso posto e sono collegati sull' uscita del cambio. Si può montare un gruppo supplementare che prevede una presa di forza inferiore togliendo il coperchio sotto il riduttore e mettendo la parte che vedi nell'immagine quì sotto che consente di aggiungere una ulteriore presa di forza. C'è comunque una leva apposita per azionarla dopo aver messo su N il riduttore ed innestato una marcia sul cambio. Saluti. Roberto
Messaggioil 28/09/2006, 16:24
Non mi permette di inserire foto perchè troppo grosse, e nemmeno zippando.. come devo fare? Guido Fermi
Blueland
Messaggioil 28/09/2006, 17:43
ridurle di dimensioni o comprimerle usando un programma di fotoritocco, oppure mandamele per email che lo faccio io. Saluti. Roberto
