Africaland • Leggi argomento - Serie III, telai suffissi ed anni di costruzione
Messaggioil 16/02/2009, 2:15
Potrebbe essere interessante e magari anche utile ricostruire la sequenza di numeri di telaio, e suffissi sia del telaio che del motore e degli assi nel corso degli anni, per poter verificare se qualcosa è stato cambiato dalla nascita del veicolo. Un po' di dati sono riuscito ad estrapolarli dai cataloghi ricambi (ho quelli di giugno 1972, settembre 1974, novembre 1977, maggio 1978 e l'ultima edizione di giugno 1988), dal sito di LRFAQ e dai dati di alcune auto i cui proprietari me li hanno comunicati per varie ragioni. Sarebbe interessante se altri che fossero a conoscenza o avessero voglia di guardare quelli della propria macchina, li postassero per fare un database.
inizio a mettere quelli di cui sono già a conoscenza, poi aggiornerò questo post via via che avremo nuovi dati:
88, 90601443A, costruita nel 1972?, motore 90604630C (sostituito), ponte anteriore 90110736B, ponte posteriore 90122034A
88, 90601675A, costruita nel 1972
Giugno 1973: telaio 88 suf. A, telaio 109 suf B, motori suf. A, cambio suf. A, ponti suf. A (B?)
88, 90901158A, costruita nel 1973, motore 90605566A, cambio 25494507 (sostituito con uno di una IIA?)
88, 90602845A, costruita nel 1973?, motore 90613171A, cambio 90472088C (sostituito), ponte anteriore 90116959B, ponte posteriore 90135229A
88, 92900448A, costruita il 23 agosto 1973, immatricolata il 12 novembre 1973, motore suf. B (sostituito), cambio suf. A, ponte posteriore 90151205A, ponte anteriore 90423450B
Settembre 1973: cambio suffisso telaio da B a C sulle 109
88, 92900637A, certificato di origine del 21/05/1974, immatricolata il 27/11/1974
88, 92900640A, costruita il 11 febbraio 1974
88, 90902037A, motore 90627927B, immatricolata il 28/09/1974
Settembre 1974: telaio 88 suf. A, telaio 109 suf. C, motori suf. B, cambio suf. A, Ponti suf. C
88, 92901075A, costruita il 11 ottobre 1974
88, 92914022A, motore 90649518C, costruita nel 1976, ponte anteriore 91452883E....
88, 929144xxA, costuita il 5 agosto 1976, immatricolata novembre 1976, cambio 9037546A
88, 92915721A, motore 90653421C, certificato d'origine 25/11/1976
109, 93918431C, 1977?, motore 90659201C, cambio A, ponte anteriore 91176791E, posteriore Salisbury
Novembre 1977: telaio 88 suf. A, telaio 109 suf. C, motore suf. C, cambio suf. B, ponti suf. E
88, 92922403A, spedita il 6 gennaio 1978, motore 90666967C
Maggio 1978: telaio 88 suf. A, telaio 109 suf. C, motore suf. C, cambio suf. B, ponti suf. E
88, 92447389A, motore 90255155E, costuita il 2 Agosto 1978, spedita il 4 Agosto 1978, comprata a Dicembre 1978
109, 939311XXC,....
109, 93931629C, costruita il 12 giugno 1979, telaio suffisso C, motore 90681117C, cambio 90411643B, ponte anteriore 91414765E, posteriore Salisbury
88, 92455463?, costruita il 26 giugno 1979
109, SALLBCMG2AA153852, 1981, motore 36608488A, ponte anteriore 91456863H, ponte posteriore Salisbury
88, SALLBAAG2AA168306, 1982?, motore 36616112A, cambio 36101326D, ponte anteriore 91464954H, ponte posteriore 90266370G
109, SALLBCMG2AA171146, 1983?, motore 36617011A, cambio 36103300D, ponte anteriore 91466387H, ponte posteriore Salisbury
88, SALLBAAG2AA175173, immatricolata il 24 marzo 1983, motore 36618466A, ponte anteriore 91469437H
88, SALLBAAG2AA194549, costruita il 19 maggio 1983, motore 36623312B, cambio 36121452D, ponte posteriore 90277764G, ponte anteriore 91480778H
88, SALLBABH1BA197645, 1983?, motore 36130402B, cambio 36118177D, ponte anteriore 91153326H, ponte posteriore 90278887G
Fine produzione:: motore 3 sup. suf. C, motore 5 sup. suf. C, cambio suf. D, ponti suf. H
Messaggioil 16/02/2009, 20:08
qual'è la differenza sostanzialetra i vari suffissi? e come li riconosci?
Lucifero
lucifero
Messaggioil 16/02/2009, 21:07
si riconoscono dalla lettera che segue i numeri di serie, la differenza sta in modifiche fatte rispetto al progetto iniziale che ha il suffisso A...
Messaggioil 16/02/2009, 21:12
io non ho nessuna lettera alla fine del numero
Lucifero
lucifero
Messaggioil 16/02/2009, 21:17
Devi averla per forza, tutte le series dalle IIA alle III fino all' avvento del VIN hanno avuto la lettera di suffisso... non c'è sul telaio o sul libretto?
Messaggioil 16/02/2009, 21:22
controllero bene sul telaio perchè sia sul libretto che sulla targhetta d'alluminio non c'è
Lucifero
lucifero
Messaggioil 16/02/2009, 21:25
Probabilmente è un suffisso A, strano che sulla targhetta non ci sia...
Messaggioil 16/02/2009, 21:27
quindi fammi capire se è un suffisso a cosa vuol dire?
Lucifero
lucifero
Messaggioil 16/02/2009, 22:37
serve quando si cercano i ricambi sui cataloghi per conoscere le eventuali modifiche rispetto alla prima versione di quel tipo. Le 88 credo esistano solo suffisso A, le 109 di sicuro arrivano al C, forse anche D..., la stessa cosa vale per i motori, i cambi ed i ponti...
Messaggioil 16/02/2009, 22:44
o.k. grazie roby
Lucifero
lucifero
Messaggioil 17/02/2009, 0:30
Strano che sulla tua targhetta in alluminio non ci sia una lettera come indicato dalla freccia
Ho appena faticato a far comprendere al PRA che nella mia non è una "G" ma una "C"
E.Castallo
ettorecastallo
Messaggioil 17/02/2009, 1:14
Già che ci sei, se riesci a trovare i vari suffissi (telaio, motore, cambio e ponti) delle tue e magari sapessi la data di costruzione (oppure, in mancanza, quella di immatricolazione), così aggiorniamo il database...
Messaggioil 17/02/2009, 10:42
Ettore, siamo vicini vicini...
La mia 109" è 939311##C
Andrea
andreadavide
Messaggioil 17/02/2009, 11:40
andreadavide ha scritto:Ettore, siamo vicini vicini...
Andrea
sai per caso la data di costruzione ed eventualmente i suffissi delle altre parti?
Messaggioil 17/02/2009, 12:18
La data di costruzione la so benissimo, ho la lettera di Mr.Pagan a casa, domani posto il dato.
Per i numeri di motore, cambio etc dovremo aspettare percgé adesso hanno lo strato protettivo di morchia e fa troppo freddo per andarci sotto a grattare.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Andrea
andreadavide
Messaggioil 17/02/2009, 12:32
Nessun problema, se mi dici la data, è già qualcosa, così la metto nel database...
Messaggioil 17/02/2009, 17:01
I numeri dei ponti.... in che punto sono?
E.Castallo
ettorecastallo
Messaggioil 17/02/2009, 17:13
Grazie, i numeri dei ponti sono punzonati sul tubo lungo, nella metà superiore, davanti per l' anteriore e dietro per il posteriore. I ponti Salisbury hanno una differente numerazione senza suffisso, per cui il numero non è necessario...
Messaggioil 17/02/2009, 17:38
Dietro ho un Salisbury (comunque il numero non l'ho trovato, anche per il troppo sporco)
Il numero dell'asse anteriore :
E.Castallo
ettorecastallo
Messaggioil 17/02/2009, 17:44
Andrea
La mia è più giovane di 500 macchine !!!!!!!
appena abbiamo la tua data di costruzione si vedrà in quanto tempo le costruivano !!!!
Un mese?
guardiamo chi ci va più vicino!!
E.Castallo
ettorecastallo
