Africaland • Leggi argomento - perdita olio alloggiamento volano
Messaggioil 14/04/2014, 14:37
se perde olio motore da qui puo' essere solo il paraolio tra motore e volano?
bisogna tirar giu' motore o cambio vero?
grazie
chiccopaqe
Messaggioil 14/04/2014, 14:59
Se l' olio esce dal foro e non cola dalla coppa, purtroppo è così.....
Messaggioil 14/04/2014, 15:42
...se hai il motore a 3 supporti di banco, DEVE perdere: se non perde, vuol dire che c'è qualcosa che non va, magari che hai finito l'olio nel motore, o roba del genere!!! :o :o
Messaggioil 14/04/2014, 16:46
Non esageriamo :lol: , una goccia è tollerabile, ma una perdita copiosa non di certo... la mia è praticamente asciutta, ed è stato cambiato più di 10 anni fa...
Messaggioil 14/04/2014, 17:53
no, non tollerabile. con motore caldino una goccia ogni 5 secondi...
e via il motore... si ricomincia da capo! :(
chiccopaqe
Messaggioil 14/04/2014, 18:59
chiccopaqe ha scritto:no, non tollerabile. con motore caldino una goccia ogni 5 secondi...
Io ancora me lo sogno la notte :x :x :x :x :x :x :x
Per me quel bastardo è stato piu' difficile che rifare il motore :evil: :evil: :evil:
3 volte ho tirato giu il motore per quel .......meglio che non dico il termine........., mi raccomando:
INSERITORE CONICO!!!
Paraolio di OTTIMA QUALITA'
PASTA SIGILLANTE
CALMA, CALMA, CALMA E ANCORA CALMA, basta una minima imperfezione che ti ricomincia a colare maledettamente!!! ;)
PierpaoloLoriga
Messaggioil 14/04/2014, 19:14
ok
chiccopaqe
Messaggioil 14/04/2014, 21:45
...ma a 3 o a 5 supporti di banco???
Cambia tutto, ma proprio tutto...
Messaggioil 15/04/2014, 9:18
3
why?
chiccopaqe
Messaggioil 15/04/2014, 10:16
Perché cambia sia il paraolio che la procedura di sostituzione, sul 3 supporti il paraolio è aperto e va montato sul monoblocco in corrispondenza dell' ultimo cappello di banco, con due supporti tondi che lo tengono pressato, la procedura di installazione è alquanto delicata e critica e si deve togliere, oltre al cambio ed al volano, anche la coppa dell' olio per sostituirlo, meglio farlo con il motore fuori dal veicolo, sul 5 supporti è più facile in quanto è installato nella scatola del volano, fa tenuta sulla flangia dell' albero motore e per sostituirlo basta levare "solo" il cambio ed il volano....
Messaggioil 15/04/2014, 10:17
perché dal 3 al 5 supporti cambia il paraolio posteriore. sul 3 supporti è una battaglia quasi persa cercare di fare tenere il paraolio posteriore che si deve aprire per essere calzato. sul 5 c'è un paraolio normale, più facile da montare.
giove2
Messaggioil 15/04/2014, 12:54
ok, ma non deve sgocciolare. lo faccio cambiare per forza...
anche perche' il primo meccanico non ha aperto la coppa mi sa. il motore aveva olio dentro, che non mi sembra compatibile con lo smontaggio della coppa. azz.
forse era meglio tenere il trentennale...
chiccopaqe
Messaggioil 15/04/2014, 13:49
Ho fatto il lavoro due volte ma nella seconda ho tenuto conto degli errori fatti in prima battuta e adesso dopo un anno e mezzo non perde neanche una goccia, se si lavora con le "mani pulite" si arriva al risultato.Prima di rimontare il motore ho fatto una prova di tenuta con motore inclinato..
McKay_lu
Messaggioil 15/04/2014, 13:51
con una capretta a disposizione senza wings e radiatore togliere il motore è fattibile in 2?
chiccopaqe
Messaggioil 15/04/2014, 13:52
Da soli .. Perché in due?
McKay_lu
Messaggioil 15/04/2014, 13:55
c'è qualche cosa da sapere prima di cominciare? tipo svito i 3 supporti, i dadi sulla campana...
poi andrà inclinato forse...
rimontarlo altrettanto semplice?
chiccopaqe
Messaggioil 15/04/2014, 13:59
Due supporti, viti campana, sollevi leggermente e sfili prima di sfilare completamente metti uno spessore sotto la parte frontale del cambio come da manuale per il rimontaggio niente di particolare..
McKay_lu
Messaggioil 15/04/2014, 14:01
k
chiccopaqe
Messaggioil 15/04/2014, 14:08
...esatto, tavoletta di legno tra la scatola volano e la traversa a culla del telaio, proprio il punto che si vede nella foto di apertura del thread.
La tavoletta deve essere dello spessore corrispondente allo spazio tra scatola e culla, in modo che, togliendo il motore, il gruppo cambio-riduttore non penda in avanti, essendo privo dei supporti motore, ma si appoggi sulla tavoletta.
Messaggioil 15/04/2014, 14:17
i supporti di gomma vanno tolti e poi si svila il motore o basta svitarli e viene via tutto insieme?
ok tavoletta
chiccopaqe
