Africaland • Leggi argomento - lieto evento
lieto evento
Messaggioil 19/03/2006, 10:56
annuncio a tutti il lieto evento. Finalmente dopo un riposo di 6 anni chiusa dentro un fienile. La mia scoperta, 20 viaggi ad alseno, uno in inghilterra, la pazienza di un carrozziere folle (gente dura di montagna, la bonta' di un giovane meccanico, la grana che mi e' costata!!!!!. Ieri sera alle 20 il primo vagito, simile ad un rimorchiatore della regia marina, e' andata... Carrozzeria completamente smontata, galvanizzata per le parti in acciaio, e tinteggiata nuovamente, tutta la trasmissione rinnovata, il motore parzialmente revisionato.... L'evento si e' svolto in un paesino di montagna sull'alto appennino parmense, nevicava (secondo la buona tradizione di tutti i natali), scaldate le candelette, condinuate a scaldarle anche dopo i primi giri, e' partita. dopo l'obbligata stappata di ottimo spumante italiano, il giro del paese, con carrozziere, meccanico e un po' di donne, sul cassone. mi dimentico si tratta di una serie IIa t.c., nata per il mercato g.b. nel feb. 1968, immatricolata a pr nel '77. la guida emozionante, poco controllabile a causa di un adattamento dello sterzo da versione inglese a italiana conservando parti originali (vedi precedenti discussioni del 2005). ci avventuriamo presso il locale valico, ma torniamo a casa grazie al trattore di tonino che ci e' venuto a prendere..... non per la neve, ma per il rubinetto del radiatore sparato via, non e' un problema il radiatore nuovo gia' comprato subito installato e via....... in settimana la porto a casa,al mare, in liguria, .. poi vi dico.... una domanda, ma il tappo dell'olio deve stare non del lasco, per l'evacuazione dei vapori, perche' mi imbratta tutta la parte interna del cofano, cosi' devo pulire tutte le volte la creatura, saluti ....
È tutta colpa della Luna, quando si avvicina troppo alla Terra: fa impazzire tutti. William Shakespeare
vascodegama
Messaggioil 19/03/2006, 11:45
Complimenti, ma non mi è chiaro il discorso del tappo dell' olio, le serie IIA lo avevano con lo sfiato, ma se il motore è in buone condizioni non dovrebbe sputare fuori olio... Saluti. Roberto
Messaggioil 19/03/2006, 12:08
si mi spiego meglio. si tratta del disel c.c 2286. il collo del tubo di ingresso dell'olio e' alto, in sommita' il tappo, nella posizione chiusa resta lasco, mentre nel passaggio verso l'apertura si chiude. in asse al tappo e' collocato un perno collegato ad una membrana che sta' sotto il tappo stesso. lasciando il tappo nella posizione chiusa, questo non e' fissato, ma balla. da li esce olio (schizzi) quando e' in moto. suppongo che il perno e la membrana servano per l'evacuazione dei vapori, ma non dell'olio. che posso fare ? cambio il tappo, potrebbe essere qulcosa del motore che non funziona, saluti cordiali,
vascodegama
Messaggioil 19/03/2006, 14:26
non si capisce bene,ma comunque al minimo,anche col tappo tolto non deve spruzzare fuori olio.Prova a togliere il tappone sfiato sul coperchio valvole e poi a motore acceso vedi se sbuffa.Se è cosi sono le fascie da cambiare...giusto Roberto ? Suppongo che hai il coperchi rabbocco olio a scatoletta e non piatto e quello del coperchio valvole anche a barattolo con due aperture sfiato diretto... Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 19/03/2006, 14:45
il coperchio del rabbocco olio e' quello piatto rappresentato in figura, faro' le prove che mi consigliate, speriamo bene. accetto ulteriori consigli e saluto
vascodegama
Messaggioil 19/03/2006, 15:01
di per se' se è quello piatto e balla,basta piegare un po le linguette coperchio o allargare quelle del tubo. Ma guarda comunque se sbuffa il motore... Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 19/03/2006, 15:20
La membrana del tappo piatto serve solo da guarnizione, non deve ballare ed aprendolo a motore acceso non deve sfiatare ne schizzare olio, come ha detto Philip potrebbero essere la fasce usurate che lasciano passare all' interno del monoblocco gas della combustione. Se poi riuscissi a fare qualche foto possiamo essere più precisi.... Saluti. Roberto
Messaggioil 19/03/2006, 19:13
grazie provvedo.
vascodegama
Messaggioil 20/03/2006, 8:24
Auguri per il lieto evento, il quale però merita qualche foto. [url="http://www.noisetakerpc.com/"]NoiseTakerPC.com[/url] ...il computer silenzioso!
meden agan
Bob
Messaggioil 20/03/2006, 20:45
notizia dell'ultimo minuto... ho bloccato il tappo, tutto ok...ma SFIATA!!! che faccio? AIUTO!
vascodegama
Messaggioil 20/03/2006, 23:05
Intendi idre che sfiata dal bocchettone rifornimento olio quando apri il tappo? quanto sfiata? temo che non ci sia molto da fare se non una revisione approfondita del motore. Saluti. Roberto
Messaggioil 21/03/2006, 2:15
Ecco un'altro che si è messo li a testa china a sistemare la series.....Bravo! tutto il mio rispetto. Chissa un giorno a forza di sentirne mi decido anche io..
naitis
Messaggioil 21/03/2006, 13:09
il problema sorge dopo i 40 anni, la moglie invecchia........ che fare, trovi una land ..... almeno quella te la da sempre.....(speriamo che non mi censurino) aiuto!
vascodegama
Messaggioil 21/03/2006, 14:01
Mi si consenta di dissentire totalmente ...il problema semmai è avere la "pompa" per lavorare su entrambe ecco, magari non contemporaneamente Ciao Vittoraccio
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 21/03/2006, 14:04
condivido!
vascodegama
Messaggioil 21/03/2006, 16:53
se la mettete giu' cosi...mi metto il cuore in pace ancora per un paio d'anni! magari comincio a cercare i pezzi o la faccia a pezzi e la vendo..
naitis
Messaggioil 23/03/2006, 9:12
spero di inserire le foto al piu' presto, ora sono alle prese con le cinture di sicurezza.......... queste inglesi.....
vascodegama
Messaggioil 27/03/2006, 20:41
sfiata che e' una meraviglia, dal tappo olio sul corpo motore, sembra una pentola a pressione, cola monto olio..... ho saputo di un acerta officina a faenza che rigenera i motori, c'e' qualcuno che ne conosce una?... saluti
vascodegama
