Africaland • Leggi argomento - La lista della spesa....E' giusta?
Messaggioil 05/05/2006, 0:54
Buonasera, ho cercato quì e là ma non ho trovato niente...mi spiego, E' da qualche giorno che mi sono messo a pensare alla sostituzione delle guarnizioni delle portiere (109 serie II 5 porte). Ho fatto una lista delle cose da ordinare (Paddock)... c'è qualcosa di sbagliato? Allora: 1) Window Channel, per set/2mtr length - SERIES 2005B £2.80 ex VAT Per quante portiere è? Poi quattro dei seguenti: 2) Rubber Seal - door top to bottom - SERIES 330163 £1.40 ex VAT 3) Door Rubber - front bottom seal - SERIES MRC5740 £5.65 ex VAT 4) Door Rubber - rear bottom seal - SERIES ALR4770 £4.90 ex VAT Il tutto è sufficiente per le 4 portiere? Oppure c'è qualcosa che sbaglio? In questo caso cosa manca? C'è a complicare le cose la guarnizione a rotoli....che serve? E' l'alternativa di qualcuno dei precedenti oppure serve pure quella? Door Rubber on the roll - per metre - SERIES BR2367M £2.95 ex VAT Grazie mille a chi di buon cuore mi chiarisce le cose.
Nadim
Messaggioil 05/05/2006, 1:14
manca quasi tutto, Paddock non fornisce le guarnizioni originali, ma una copia in gommaccia non preformata e senza inserto metallico, meglio lasciar perdere. I codici che hai messo sono: 1) canale finestrini, barra da 2m (ce ne va molto di più per fare la 109) 2) guarnizione tra la parte superiore ed inferiore delle porte anteriori 3) guarnizione sul longherone sottoporta anteriori 4) idem porte posteriori Mancano per le porte anteriori 395598, 395599, 395670, 395671, 395672 (x2), 395674 (x2), 395673 (x2) Per le porte posteriori ci vanno: 333229 (x2), MRC9397 (x2), 395674 (x2), 333261, 333262, 395674 (x2) più tutti i relativi rivetti.... Saluti. Roberto
Messaggioil 05/05/2006, 1:16
SIAMO UNITI NELLA CONFUSIONE: ANCH'IO NON CI STO CAPENDO PIU' NIENTE !!TRA RUBBER BONNETT CHANNEL EEC ECC .
francoOne
Messaggioil 05/05/2006, 1:31
Quindi se le guarnizioni da Paddock fanno schifo, dove comperare il tutto?
Nadim
Messaggioil 05/05/2006, 1:38
Chiedo scusa,mi sono accorto ora che giusto due righe sotto ci stava quanto chiedevo..pardon, deve essere l'ora. Cercherò di rifare la lista da craddock. Ancora grazie. Ps Per FrancOne...che casino!
Nadim
Messaggioil 05/05/2006, 22:23
Nadim, sei hai tempo e voglia mi posti i codici dei tuoi acquisti (guarnizioni)da Craddock. iIo devo cambiare tutte le guarnizioni la parte alta delle porte con le relative guarnizioni (canaline ecc). Grazie, Franco. PS Capisco che l'argomento codici è noioso e poco stimolante ma non è facile orientarsi: Paddock ha codici suoie qualche foto nel catalogo, Craddock ha codici originali ma niente foto. per me è facile sbagliarsi.
francoOne
Messaggioil 06/05/2006, 2:19
Ciao, ieri sera dopo aver visto quanto scritto da Roberto ho fatto un poco di coppia e incolla con Craddock...mi viene pressapoco così: "manca quasi tutto, Paddock non fornisce le guarnizioni originali, ma una copia in gommaccia non preformata e senza inserto metallico, meglio lasciar perdere. I codici che hai messo sono: 1) canale finestrini, barra da 2m (ce ne va molto di più per fare la 109) 2) guarnizione tra la parte superiore ed inferiore delle porte anteriori 3) guarnizione sul longherone sottoporta anteriori 4) idem porte posteriori Mancano per le porte anteriori 395598 , 395599, 395670, 395671, 395672 (x2), 395674 (x2), 395673 (x2) Per le porte posteriori ci vanno: 333229 (x2), MRC9397 (x2), 395674 (x2), 333261, 333262, 395674 (x2) più tutti i relativi rivetti...."Roby dixit! porte anteriori: Part Number : 395598 DOOR SEAL FRONT OF FRONT DOOR RH 1958-83 £10.99 Part Number : 395599 DOOR SEAL FRONT OF FRONT DOOR LH 1958-83 £ 9.90 Part Number : 395670 DOOR SEAL REAR OF FRONT DOOR LOWER RH 1958-84 £7.50 Part Number : 395671 DOOR SEAL REAR OF FRONT DOOR LOWER LH £6.95 Part Number : 395672 DOOR SEAL SCREEN-DOOR TOP 1958-84 £5.30 X2 Part Number : 395674 DOOR SEAL REAR DOOR SIDE & REAR OF DOOR TOP 1958-84 £4.64 x2 Part Number : 395673 DOOR SEAL TOP OF DOOR TOP 1958 ON. £3.20 x2 Porte posteriori Part Number : 333229 DOOR SEAL 1 PIECE C POST 109 STATION WAGON £12.13 x2 Part Number : MRC9397 DOOR SEAL TOP S/W SIDE DOOR £7.35 x2 Part Number : 395674 DOOR SEAL REAR DOOR SIDE & REAR OF DOOR TOP 1958-84 £4.64 x2 Part Number : 333261 REAR SIDE DOOR VERTICAL SEAL LOWER RH 109 STATION WAGON £12.05 Part Number : 333262 REAR SIDE DOOR VERTICAL SEAL LOWER LH 109 STATION WAGON £6.50 Part Number : 395674 DOOR SEAL REAR DOOR SIDE & REAR OF DOOR TOP 1958-84 £4.64 x2 Se ho sbagliato qualcosa è che sono stato in difetto. Per me sono una fracassata di neurini. Penso che Roberto non se ne avrà a male se cercherò un qualcosa di alternativo, magari non preciso ma più economico...questa per lo meno è stata la mia reazione ieri sera...ti farò sapere. Nel caso qualcuno abbia altre esperienza ci dice qualcosa.
Nadim
Messaggioil 06/05/2006, 8:44
molto interssante, sono piu' care che in italia. ciao
giove2
Messaggioil 06/05/2006, 12:18
Prova a sentire anche Aylmer e farti fare un preventivo. Alternative con le guarnizioni senza inserto metallico sono veramente una porcheria....credimi! Saluti. Roberto
Messaggioil 06/05/2006, 12:21
Roby ...hai ragione io ho ancora appese al chiodo quelle non originali (che non assomigliano neanche alle originali) perchè mi sembrano meglio quelle vecchie che ho su qualche idea di cosa posso fare alternativamente per utilizzarle per qualcosa?(a parte bütai nel rüt) Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 06/05/2006, 20:38
Ho visto i suggerimenti e subito ho chiesto un preventivo ad Aylmer...nel frattempo sono stato a Novegro e ho chiaccherato con un signore di Ravenna che di mestiere vende e produce guarnizioni per auto epoca...un signore simpatico che mi faceva notare il problema di prendere pezzi non originali...insomma stò rimugginando..nell'attesa del preventivo.
Nadim
Messaggioil 06/05/2006, 20:52
se le guarnizioni hanno gli inserti in lamiera sono solo originali,indipendentemente da chi le vende. ciao
giove2
Messaggioil 09/05/2006, 23:28
E' arrivato in un nientissimo il preventivo di Aylmer...292 euri più iva per le guarnizioni delle porte e del portellone...che ne dite?
Nadim
Messaggioil 09/05/2006, 23:35
Le guarnizioni originali costano, ma come ti ho detto mettere quelle economiche è come prendere un Caravaggio e metterlo in una cornice comprata all'Ikea.... Saluti. Roberto
Messaggioil 09/05/2006, 23:44
Quindi attenderò paziente e poi compererò le originali...l'Ikea mi mette il prurito. Grazie
Nadim
Messaggioil 10/05/2006, 17:53
Ci sono passato anche io ... Premesso che di certo non sono un purista DOC ...o meglio lo sarei anche, ma spesso l'indole fa a cazzotti con il portafoglio e vince sempre quel sano realismo che dice "non esagerare ...non vale la pena, il tuo 88 non è certo da collezionista" ...la questione guarnizioni merita di NON passare da questo filtro. Infatti indipendentemente dal livello qualitativo del tuo restauro ...o processo di conservazione ...NON devi lesinare di certo su quelle parti che contribuiscono significativamente ad allungare la vita del mezzo. Le guarnizioni sono certamente fra queste parti, per questo le ho comperate TUTTE: portiere, portellone, tetto, paraprezza, prese d'aria, side pannel, finestrini, ecc ... Ho speso circa 350€ ma sono certo che ne è valsa la pena !! Ciao Vittoraccio
Ciao, Vitto
Vittoraccio
Messaggioil 10/05/2006, 21:43
Mi piace "conservazione". Grazie. Penso abbiate ragione. Anche io ho una macchina che non è da collezione e il proprietario (io) non sono un collezionista...Farò l'acquisto rigorosamente di qualità Buona serata
Nadim
Messaggioil 14/05/2006, 12:29
Ho iniziato i lavori di restauro della mia 88 III serie del 1983 con carrozzeria trasformabile (posseggo sia il tettuccio rigido che il telone. Devo sostituire tutte le guarnizioni: portiere, portello a ribalta posteriore, vetro a ribalta posteriore, guarnizione fra il parabrezza e il tetto rigido, guarnizione fra il tetto rigido e il cassone posteriore etc. Ora ho fatto una lista per quanto riguarda le portiere, la guarnizione inferiore del parabrezza, la guarnizione inferiore del portello a ribalta e vorrei sapere se è esatta (Roberto help!)in modo che almeno per la versione telonata possano andare bene: Guarnizioni prese d’aria anteriori: 396139 x2 Guarnizione parte inferiore del parabrezza: MTC6959; Guarn. porta lato posteriore 395670 395671; Guarn porta lato anteriore 395598 395599; Guarn porta lato inferiore MRC5740 MRC5741; Guarn tra il telaio vetro e la porta 330163 x2; Guarn telaio vetro parte anter 395672 x 2; Guarn portello a ribalta lato inferiore 303975; Manicotto protezione catene portello a ribalta 330422 x 2; Non sono riuscito a trovare quelle laterari del portello a ribalta e neanche quelle relative al tetto rigido. Poi ho un altro dubbio: sulla figura del catalogo ricambi relativo alle portiere le guarnizioni non mi sembrano che siano quelle con gli inserti in metallo che invece vanno sulla battuta della portiera (per intenderci quelle delle automobili comuni). In ogni caso ho trovato da un autoricambi una guarnizione universale con inserto metallico che ho montato quest'inverno per evitare che mi entrasse la neve dentro! Puo andare bene? Saluti Domenico P.S.: Roberto, ho appena letto in un tuo vecchio post che le guarnizioni del Defender 90 e delle ultime III serie come la mia sono compatibili. Puoi aggiungere ulteriori dettagli?
Saluti Domenico
gallipoli1
Messaggioil 14/05/2006, 19:11
Roberto l'elenco che ha fatto Nadim (escludendo le porte posteriori) va bene anche per la 88 Serie IIA? Thanks [url="http://www.noisetakerpc.com/"]NoiseTakerPC.com[/url] ...il computer silenzioso!
meden agan
Bob
Messaggioil 15/05/2006, 0:56
domani controllo i codici e vi dico, di sicuro qualcuno è cambiato. Saluti. Roberto
