Africaland • Leggi argomento - carico olio riduttore "PAN ROYALE"
Messaggioil 11/03/2016, 9:52
blackdef ha scritto:
teos81 ha scritto:arrivata anche la mia!!
Devo dire che anodizzata nera è uno spettacolo..
Ma.. la morte sua sarebbe stata rosa checca isterica da buoni pumisti!! :lol:
Grazie Marcello!!
io la volevo rosa ma non so mica pumista.... :x :x
...checca isterica invece si???? :o :o :o :o
Messaggioil 11/03/2016, 9:57
odino0 ha scritto:Ciao Marcello, visto che riesci a fare queste splendide realizzazioni, che dici..... mettere una bolla di livello?
Così facendo, questo accessorio si potrebbe sfruttare al 100%!
Oltre a mettere l'olio più facilmente riusciresti anche a controllare il livello senza mai aprire lo scomodo tappo dietro al tamburo.
Peccato che dovrai trovare un altro posto pe il tuo logo.... :lol:
Ovviamente non so minimamente di che cosi di realizzazione sto parlando.....
ti ringrazio per l'idea
ma non è fattibile
il livello dell' olio è ben più basso della culatta di chiusra
e in quel punto non si ferma l'olio perchè trafila dal cuscinetto
il tappo di livello dietro al tamburo non va aperto
metti attraverso il nuovo foro di carico la quantità di olio prescritta e fine
se invece vuoi controllare il livello vuoi dire che hai perdite......e i riduttori non devono avere perdite ;)
i trasudi sono accettati e normali ma non sono tali da far calare il livello tra una sostituzione di olio e l'altra.
Puoi sempre valutare di mettere il tappo trasparente sul foro di carico olio originale ma non credo sia molto sfruttabile.
in passato da un odea di Tanbruk si valutava di mettere un asta di livello olio come quella dei motori
ma non vi è lo spazio fisico per farlo.
Messaggioil 11/03/2016, 10:17
Ahhhh bene.... che ignorante che sono! :17
Immaginavo li avessi modificati perché con il tappo al centro non entrava abbastanza olio.... :D
In ogni caso è un accessorio veramente ben fatto, complimenti! :3
odino0
si confermo, è fatto da dio.
F
P.S. approposito Marce, hai montato i Kam?
come vanno?
scusate l'OT :oops:
nippur
Messaggioil 11/03/2016, 11:08
nippur ha scritto:si confermo, è fatto da dio.
F
come vanno?
scusate l'OT :oops:
non ho avuto ancora tempo....
mi sa che vi metto mano tra 6/8 settimane....
prima non trovo 5 minuti
Messaggioil 11/03/2016, 11:10
ok grazie ;)
è che sono curioso......molto curioso 8-)
F
nippur
Messaggioil 11/03/2016, 11:34
Grazie Marcello!!
Vabbè quello era sottointeso... :?
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 11/03/2016, 15:34
arrivato, SPETTACOLO!
(scusate se urlo, ma è una manifestazione di entusiasmo) ;)
"Il senno di poi è una scienza esatta. " Guy Bellamy
pidu
Messaggioil 12/03/2016, 20:32
ATTENZIONE
hanno messo nel sacchetto le rondelle sbagliate
non montatele
se volete mettere delle rondelle dovete prendere 6 schnorr
Messaggioil 12/03/2016, 20:44
Arrivato anche a me.
Alta gioielleria, applausi al Marcellone nazionale!!! :mrgreen:
Criscsw
Messaggioil 15/03/2016, 19:52
arkadia ha scritto:ATTENZIONE
non montatele
Perché posso anche non metterle? (sembrerà banale ma non ho proprio idea...)
pidu
Messaggioil 15/03/2016, 20:01
Arrivato anche a me! Davvero Bello!! Complimenti!
Una piccola guida per procedere al montaggio a cosa stare attenti e magari la coppia di serraggio farebbe comodo!
Land Rover Defender 90 SE 2008
jak
Messaggioil 15/03/2016, 23:59
Nei post precedenti avevo scritto procedura è coppia
Mi sono ripromesso di rimetterlo in evidenza
Appena ho un attimo faccio, per ora andate nei post vecchi
Messaggioil 16/03/2016, 0:20
Faccio da segretaria ... non sexy come la Pronix ... :mrgreen:
arkadia ha scritto:riepilogo....
-la culatta sostituisce l'originale su tutti i riduttori LT230
-in base alla culatta originale e al supporto cuscinetto input gear possiamo avere viti di lunghezze differenti;
nel kit vi sono le viti per i riduttori più recenti, se si possiede un riduttore vecchio basta prendere 6 viti più corte
-le viti sono in classe 8.8 m10 quindi reperibili ovunque
-vanno serrate con frenafiletti medio a 25nm
-la culatta si monta con pasta per guarnizioni
-il tappo in dotazione con la culatta è cilindrico con anello di tenuta in rame e testa a brugola incassata;
il foro è compatibile con i tappi originali del riduttore
-quando si smonta il coperchio originale prestare attenzione alla piastra porta cuscinetto sottostante; se si dovesse muovere o staccare basta pulirla e rimettere pasta per guarnizoni o relativa guarnizione in carta se presente
-quando si monta la culatta bisogna verificare che il foro da 16mm sul riduttore sia libero da guarnzioni o pasta;
se presente la guarnizione in carta liberare il foro togliendo il pezzo di guarnizione sul foro
-il foro di carico sulla culatta permette il riempimento del riduttore ma non va usato come livello;
per il livello si utilizza il foro di carico originale o si introduce direttamente la quantità di 2,3lt
-l' olio deve travasare dalla culatta al corpo principale quindi introdurre lentamente l' olio
LandFede
Messaggioil 16/03/2016, 14:22
.....uuuuu sei molto più sexy per via degli occhiali....
tappo in dotazione conico come quello di carico e scarico
tirare con cognizione
è solo un tappo di carico....
Messaggioil 16/03/2016, 14:54
arkadia ha scritto:.....uuuuu sei molto più sexy per via degli occhiali....
Io porto le lenti... :2 :2 :2 :2
Giacomo
Pronix
Messaggioil 18/03/2016, 12:04
non montatele
approposito, per chi non sapesse quali sono le Schnorr, sono queste, e nel bullone si posizionano cosi come in foto (dato che sono coniche).
Fabio
nippur
Messaggioil 23/03/2016, 10:58
Perdonatemi se mi son perso qualcosa...ma importo e modalità di pagamento, son state comunicate oppure non ancora?!
Criscsw
Messaggioil 23/03/2016, 11:01
Criscsw ha scritto:Perdonatemi se mi son perso qualcosa...ma importo e modalità di pagamento, son state comunicate oppure non ancora?!
chi ha partecipato alla cordata ha ricevuto via mail la fattura
Messaggioil 23/03/2016, 16:04
Ho fatto bene a chiedere...
Marcello, io non ho ricevuto nessuna mail con nessuna fattura.
Per favore, inviamela a cris.romagnoli@libero.it, in modo da poter predisporre il pagamento.
Grazie mille... :)
Criscsw
Torna a MOSQUITO ROYALE
