Verteidiger ha scritto:Andando sul tecnico,se ho capito bene la culatta di Marcello dovrebbe:
- facilitare, appunto, il carico dell'olio;
- migliorare il raffreddamento (...scusa l'ignoranza: dato che la culatta "guarda" verso il posteriore, l'aria non ci batte direttamente, è corretto? Quindi il maggior raffreddamento è dato dal migliore dissipamento di calore?)
principalmente è utile sui post td5 per introdurre la giusta qantità di olio senza dover mettere il veicolo in pendenza o alzare il posteriore
già che si fa si mettono le alette per dissipare
ma non è il suo scopo primario
il problema è stato capire come far defluire l'olio dal coperchio alla coppa
perchè i passaggi sono davvero piccoli
e con il primo prototipo vi voleva troppo tempo per riempire
ora è decisamente più veloce
un paio di pompate e qualche secondo di pausa
non permette riempimenti da pitstop da formula uno
ma non lo vedo come un problema
Approfitto, sempre in tema di riduttore, per chiedere a Marcello quale sarebbe lo stato dell'arte della "coppa" olio del riduttore maggiorata per il td4: mi sono sicuramente perso delle cose, ma l'hai poi realizzata?
di coppe ne ho fatte fare due versioni dalla fu Hypertrasmission
poi non ne ho fatte altre
ne ho una in progetto da un anno ma è vincolata ad un distributore per l'olio che non ho ancora messo a punto
in pratica con una pompa esterna ho dei getti di olio nel punto più solelcitato e critico
ma ho tante cose avviate e non ho tempo di finirlo
