Africaland • Leggi argomento - Cerco meccanico a TREVISO per il 300
Richiesta di aiuto per la scelta di OFFICINE, CONCESSIONARI, RICAMBISTI ed AZIENDE DEL SETTORE
Messaggioil 03/01/2016, 0:24
franco1064 ha scritto:Come detto da Tiberio e da roma47, Scremin a Bassano e vai sicuro!
ot. il tuo maf gtià inscatolato...il prox mercoledì utile (non il primo l'altro) se ne parla
Messaggioil 03/01/2016, 10:55
vespa4ever ha scritto:Scremin non è vicino e non ha prezzi da meccanico ma da concessionaria, magari per la distribuzione gliela porterò!
..certo che si..ma sei sicuro che il lavoro non devi farlo due volte ed alla fine risparmi anche ;)
westy
Messaggioil 20/01/2016, 15:45
Ci sono stati casi a me è capitato su due macchine che si sfila l'albero o della pompa dell'idroguida e la puleggia non è più in asse con le altre,se fosse ci vuole la pompa
Range forever
Messaggioil 25/01/2016, 12:34
"Ci sono stati casi a me è capitato su due macchine che si sfila l'albero o della pompa dell'idroguida e la puleggia non è più in asse con le altre,se fosse ci vuole la pompa"
Idem : è successo anche a me !
cinghia rovinata e consumata su un lato, praticamente la larghezza della cinghia si è accorciata di quanto è fuoriuscito l'albero della puleggia della pompa idroguida, il bordo della puleggia che è rialzato, uscendo fuori asse, la taglia.
Cambiata la pompa, risolto problema.
Happiness is real only when shared
alberto65
Messaggioil 25/01/2016, 15:27
Aggiungerei, per esperienza personale, che la cinghia di serie non è il massimo.
Prendi una cinghia di qualità.
Uso Goodyear da 15 anni per il mio 300, zero cigolii.
La manutenzione puoi farla benissimo da solo, è spiegato tutto sul libretto oppure sul manuale d'officina (che immagino ti sarai già procurato...).
gian td5 ha scritto:il rumore della cinghia è un allarme da non sottovalutare, se le cause non vengono rimosse la cinghia finisce col saltare le gole e la parte che lavora fuori si deteriora e si taglia, altre la normale usura dei cuscinetti, ecco le principali cause di cinguettio:
1)se si consuma oltre ad un certo limite la boccola in plastica del tenditore automatico...
2) cuscinetto della pompa dell'acqua consumato
3) la puleggia della ventola
4) la pompa del servosterzo
gian
Whitedog
Torna a RICERCA AZIENDE DEL SETTORE
