Africaland • Leggi argomento - Bulloni Inox Pompa Acqua 300tdi
Portapacchi e accessori per spedizioni, Casse alluminio e altro
Messaggioil 10/03/2017, 18:12
su tutti i motori 300tdi i soli 3 bulloni lunghi posti al di sotto della POMPA ACQUA soffrono di corrosione
questi bulloni sono fondamentali in quanto fissano detta Pompa attraverso il suo carter sino al blocco motore in ghisa
gli altri bulloni della pompa sono corti e fissano solo il coperchio pompa al suo carter di alluminio
tutti questi bulloni sono in acciaio zincato, tuttavia quasi tutte le vecchie 300 avranno uno e due dei bulloni lunghi seriamente corrosi dalla ruggine
avendoli sostituiti da anni posso fornirli in ottimo ACCIAIO INOX A2 AISI304 di elevata resistenza e assenti da corrosione rispetto agli analoghi zincati al contatto con l'acqua
la misura è la stessa, M8 con lunghezza 120mm e parzialmente filettati per 21mm (solo la testa della chiave è esagonale da 13mm invece che 10mm)
vengono forniti con semplice rondella piana inox
per chi è interessato posso fornire il kit dei 3 bulloni completi delle rondelle a 4,00 euro
se spedizione postale economica senza tracciabilità non garantisco la consegna, posso inviare video della spedizione senza garanzie
altrimenti la piu' economica + 5 euro con corriere tracciato salvo isole e zone disagiate
ho già montato da oltre 15 anni queste viti con ottimi risultati
roberto
Messaggioil 16/03/2017, 10:11
una foto del vecchio bullone (uno dei tre presenti sulle Pompe Acqua dei 300tdi) vicino al sostituto di inox
scusate mio errore di prezzo nel primo di questi messaggi, è stato corretto ora:
per i membri del Forum sui primi 10 ordini il costo è di 3,00 euro, ritiro a mano o spese spedizione a carico
per i SOCI il costo è di 3,00 euro
roberto
Torna a AFRICALAND
